Ersatzteile für REX RA140X Kühlschrank (92387469200)
- REX
- RA140X
- 92387469200
- Kühlschrank
43,39 €
15,99 €
79,79 €
15,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
