Ersatzteile für REX FI5004NXA+ Kühl-Gefrierkombination (92578183707)
REX
FI5004NXA+
Türdichtung, GS (2248007532)
51,69 €
Lebensmittelfach (2249093051)
40,39 €
LEBENSMITTELFACH 2249095031
41,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
