Ersatzteile für REX FI259/2TA+ Kühl-Gefrierkombination (92554274300)
REX
FI259/2TA+
Abstellfach ZANUSSI 225127615/6 Flaschenabsteller 440x170mm für Kühlschranktüre
407567
Abstellfach ZANUSSI 225127615/6 Flaschenabsteller 440x170mm für KühlschranktüreDiese Konsole inklusive Flaschenhaltekamm befindet sich als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte Kühlteil mittig Electrolux 225163920/5 460x300mm mit Leisten für KühlGefrierKombination
347063
Glasplatte Kühlteil mittig Electrolux 225163920/5 460x300mm mit Leisten für KühlGefrierKombinationDiese Ersatzablage passt in die Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Meist sind mehrere der Glasplatten mit vorderer Zierleiste und hinterer Kantenschutzleiste eingesetzt. Diese ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431936 , smeg 695652052 Einlegeboden,Glasplatte
340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Zubehör
172748
Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
191188
Eiereinsatz AEG 223101907/2 163x92mm 6 Eier für die KühlschranktüreDieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
174224
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007144 in KühlGefrierKombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423954 , smeg 754132315 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombination
340352
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombinationAbdeckplatte fürs Gemüsefach im KühlabteilPassend u.a. auch wie smeg 775652051 und Küppersbusch 431927 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für Kühlschrank
616796
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für KühlschrankRANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 Glasplatte
367900
Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universalDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50279889005 Indesit-Company/Ariston.. C00006522 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000025918 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
347185
Lampenfassung Electrolux 2260211020 für Kühlschrank Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile,Thermostat
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738156)
347849
Elektronik,Elektronik,Platine
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802 Sonstige Gehäuseteile
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
346723
Lüftungsgitter Electrolux 2238104075 für Kühlschrank Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
346664
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346592
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank GefrierschrankWird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt. Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
346735
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007177)
346842
Magnetdichtung, Gefriergerät, 321.5x516.5 Dichtung
 Kannenregal (2246116038)
360387
Türfach mitte Zanussi 2246116038 für Kühlschrank Kühl-GefrierkombinationIn der Türe des Kühlschranks sowie des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination sind meist 2 dieser weißen Absteller in der Mitte eingesetzt. Hier findet z.B. der Eiereinsatz oder Dosen etc. seinen Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech Verdampfer
Türgriff für Kühl-/Gefrierschränke (2210108029)
360272
Griff, Draht 2210108029 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Butterfach Electrolux 2246117044 für Kühlschrank
606946
Butterfach Electrolux 2246117044 für Kühlschrank Türfach
346499
Distanzstück Electrolux 2230205011 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
352815
Tür,Tür
10103497
Türmontageset AEG 4055372405 für Schlepptür Kühlschrank GefrierschrankDieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für KühlschrankDieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067 Einlegeboden,Glasplatte
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform
Fachtür, Butter 2244097032
616087
Fachtür, Butter 2244097032 Butterfach
174013
Thermostatgehäuse OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Vordere Kantenschutzleiste für Glasablagen (2231615085)
346633
Randstreifen Electrolux 2231615085 für KühlschrankGlasregal, vorne, 7801, 461mm Einlegeboden,Glasplatte
344361
Glühlampe, 1.5W, 240V, E14 140033638010Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
616745
Trockner Electrolux 5026512000/1 für Kühlschrank Gefrierschrank 50265120001 Sondersortiment
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für Kühlschranktüre
340505
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für KühlschranktüreKunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller, auch für das Kühlabteil in KühlGefrierKombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
365105
Lampe E14 15W AEG 5027988900/5 für Kühlschrank GefrierschrankAbbildung ähnlich. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
152614
Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
2425633027 DECKEL MOTORSCHUTZ KOMPRESSOR
6081493
2425633027 DECKEL MOTORSCHUTZ KOMPRESSOR Gehäuseteile
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
AS0004340 FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
423272 DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
423954 TÜRDICHTUNG WEISS Dichtungen
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB Befestigungsteile
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE Gehäuseteile,Scharniere
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
2258417019 GEFRIERSCHRANKTÜR
D903725
2258417019 GEFRIERSCHRANKTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS
G632713
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS Dichtungen
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN Stopfen
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
764092225 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
1074643 ABTAUSCHABER Zubehörteile
50116813002 DECKEL
1115927
50116813002 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
50115621000 UNTERLAGE SCHARNIER MITTE
2085428
50115621000 UNTERLAGE SCHARNIER MITTE Dichtungen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
50117883004 WINKEL (MÖBELTÜR)
260608
50117883004 WINKEL (MÖBELTÜR) Befestigungsteile
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER Stopfen
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2248311231 FLASCHENHALTER GRAU
4730674
2248311231 FLASCHENHALTER GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2230014215 SPUNDZAPFEN Stopfen
AS6006899 PROFIL OBEN
6008707
AS6006899 PROFIL OBEN Gehäuseteile
2244097032 FACHTÜR BUTTER
6481313
2244097032 FACHTÜR BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
2231088176 RANDSTREIFEN HALBROST GEFRIERGERÄT
7139789
2231088176 RANDSTREIFEN HALBROST GEFRIERGERÄT Zubehörteile,Roste
2238062059 STÜTZWINKEL WANNE EIS
7151198
2238062059 STÜTZWINKEL WANNE EIS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2249087046 GLASREGAL 461X199MM
7158509
2249087046 GLASREGAL 461X199MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
421636 DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
430769 HALTER BASIS
7388277
430769 HALTER BASIS Fassungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
45X9227 LAMPENFASSUNG Fassungen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2290002142 SCHRAUBE GRIFF
868362
2290002142 SCHRAUBE GRIFF Befestigungsteile
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18 Befestigungsteile
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22
8687299
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22 Befestigungsteile
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2250281041 SCHARNIER, MITTE
9510517
2250281041 SCHARNIER, MITTE Gehäuseteile,Scharniere
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG
9716084
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG Gehäuseteile,Scharniere
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
K59S1866000 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M44959
K59S1866000 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Thermostate
FLASCHENFACH ALTERNATIV FÜR AEG 2251276156
W148138
FLASCHENFACH ALTERNATIV FÜR AEG 2251276156 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
