340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
172748
Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
191188
Eiereinsatz AEG 223101907/2 163x92mm 6 Eier für die KühlschranktüreDieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
174224
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007144 in KühlGefrierKombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombination
340352
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombinationAbdeckplatte fürs Gemüsefach im KühlabteilPassend u.a. auch wie smeg 775652051 und Küppersbusch 431927
Abstellfach ZANUSSI 224610715/1 Türabsteller 438x50mm für Kühlschrank
155868
Abstellfach ZANUSSI 224610715/1 Türabsteller 438x50mm für KühlschrankDie transparentviolette Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet.
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für KühlschranktüreUnbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe.
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für Kühlschrank
616796
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für KühlschrankRANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7
Glasplatte
367900
Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universalDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
347185
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile,Thermostat
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738156)
347849
Elektronik,Elektronik,Platine
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346664
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346592
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank GefrierschrankWird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt.
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
346735
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007177)
346842
Magnetdichtung, Gefriergerät, 321.5x516.5
Türgriff für Kühl-/Gefrierschränke (2210108029)
360272
Griff, Draht 2210108029
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247083179)
360409
Gemüseschale Electrolux 2247083179 für Kühlschrank
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
346499
352815
Tür,Tür
10103497
Türmontageset AEG 4055372405 für Schlepptür Kühlschrank GefrierschrankDieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Flasche, Halter 2248356111
618196
PTC-Motorschutzeinheit für Kühlschränke (2425393036)
347747
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
344361
Glühlampe, 1.5W, 240V, E14 140033638010Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
616745
Abdeckung für Butterfach (2244092231)
360348
Butterfach
Kühlschranktür, 538X1032mm (2256521010)
347116
365105
Lampe E14 15W AEG 5027988900/5 für Kühlschrank GefrierschrankAbbildung ähnlich.
152614
Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
2611009040 SCHARNIER BODEN
5621579
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Fassungen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
2258417019 GEFRIERSCHRANKTÜR
D903725
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS
G632713
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
50116813002 DECKEL
1115927
50116813002 DECKEL
50115621000 UNTERLAGE SCHARNIER MITTE
2085428
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50117883004 WINKEL (MÖBELTÜR)
260608
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
Gehäuseteile,Blenden
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2232043097 WANNE WASSER
5040755
2248356111 FLASCHE HALTER
5621568
AS6006899 PROFIL OBEN
6008707
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
2249087046 GLASREGAL 461X199MM
7158509
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
430769 HALTER BASIS
7388277
430769 HALTER BASIS
Fassungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
Fassungen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
C00494028 481281728683 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
2290002142 SCHRAUBE GRIFF
868362
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22
8687299
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2250281041 SCHARNIER, MITTE
9510517
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
2210070104 SCHARNIER H=27
9691200
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG
9716084
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2425391022 DECKEL, ANSCHLUSS
D903775
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
K59S1866000 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M44959
Thermostate
