Ersatzteile für REX FI2310NVA+ Kühl-Gefrierkombination (92558200002)
- REX
- FI2310NVA+
- 92558200002
- Kühl-Gefrierkombination
9,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
