Ersatzteile für REX FI22/11ES (92550300600)
REX
FI22/11ES
Kühl-Gefrierkombination
Gefrierfachklappenscharnier Electrolux 223112901/2 links für Gefrierschrank
339374
Scharnier,Tür,Türscharnier,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,577a54b7e703404981675082d18ac583,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gefrierfachklappenscharnier AEG 223112801/4 rechts für Gefrierschrank
339178
Gefrierfachklappenscharnier AEG 223112801/4 Original rechts für Gefrierschrank
eingesetzt in Gefriergeräten
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 223112801/4
Gefrierfachklappe Electrolux 264401501/4 für KühlGefrierKombination
191107
Diese Klappe befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441544 Schublade,Schublade,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
173065
340022
Gefrierschrankreiniger
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881 Schublade,Schublade
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach PROGRESS 224610713/6 Absteller 435x50mm für Kühlschranktüre
340249
Meist befinden sich mehrer dieser Fächer untereinander in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat Danfoss 077B3642 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173278
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +4,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Randstreifen Electrolux 2062811381 für Kühlschrank
616434
GLASREGAL, VORNE, 7 Sonstiges
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Fachtür, Butter (2672003346)
361013
FACHTÜR, BUTTER 2672003346
Butterfach
Thermostat, Danfos 077B3260 (2262380047)
347310
Thermostat Electrolux 2262380047 für Kühlschrank
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Flaschenhalter ZANUSSI 224610811/8 Abstellfach für Kühlschranktüre
339739
Absteller ohne Boden
Befindet sich ganz unten in der Türe
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste. Einlegeboden,Glasplatte
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
346735
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
353402
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032 Schublade,Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
353405
Flasche, Halter 2248356111
618196
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
344361
Halter für Thermostat Electrolux 2638030052 für Kühlschrank
348115
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
365105
Abbildung ähnlich.
Kühlschrankkompressor (2425751340)
347858
Kompressor, komplett, HTK12AA 2425751340
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
AS0004340 FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
423954 TÜRDICHTUNG WEISS Dichtungen
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2324 INTERMEDIATE HINGE--
775887
46X2324 INTERMEDIATE HINGE-- Gehäuseteile,Scharniere
46X2438 LAMP SOCKET--
779495
46X2438 LAMP SOCKET-- Fassungen
46X2311 EGG RACK--
781753
46X2311 EGG RACK-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 WEDGE--
781875
46X2315 WEDGE-- Dichtungen
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA Dichtungen
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP. Stopfen
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
011092049 MULDE OBEN
G647836
754132313 COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
754132313 COPRIFUGA LATERALE 1790MM Gehäuseteile
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
764092225 GRILL DI LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
814491088 SCHALTER LICHT
G650414
814491088 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE Zubehörteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2248356111 FLASCHE,HALTER
5621568
2248356111 FLASCHE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2390286256 ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
6092451
2390286256 ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ Relais
43X8183 FACH D VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH D VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
422115 DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG, SCHARNIER Dichtungen
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2316 ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
2230445013 SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
2230445013 SLANGBOCHT,WATERAFVOER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2390286207 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
9984445
2390286207 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
441544 FRONTBLENDE GEFRIERFACH H=157
F162666
441544 FRONTBLENDE GEFRIERFACH H=157 Gehäuseteile,Blenden
2634040014 SCHUTZ,LAMPE
F182018
2634040014 SCHUTZ,LAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
2650016054 SCHARNIER,UNTEN,LINKS
F182094
2650016054 SCHARNIER,UNTEN,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
2651086023 THERMOSTAT KNEBEL,BEDRUCKT,C
F182125
2651086023 THERMOSTAT KNEBEL,BEDRUCKT,C Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2651104016 BOX GEFRIER,,TRANSPARENT
F182147
2651104016 BOX GEFRIER,,TRANSPARENT Gehäuseteile,Schubladen
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
HK1051966 EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
754132316 TÆTNINGSLISTE/DØRPAKNING, MAGNETISK 623,5X516,5MM
G632704
754132316 TÆTNINGSLISTE/DØRPAKNING, MAGNETISK 623,5X516,5MM Dichtungen
767532239 EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRASPARENTE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
766251732 PASSEND FÜR PROFILO ANTERIORE RIPIANO
G644815
766251732 PASSEND FÜR PROFILO ANTERIORE RIPIANO Gehäuseteile
766251707 PASSEND FÜR PROFILO POSTERIORE RIPI.
G644873
766251707 PASSEND FÜR PROFILO POSTERIORE RIPI. Gehäuseteile
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
775652010 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645242
775652010 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
761170882 SCHUBLADE ZENTRAL
G647858
761170882 SCHUBLADE ZENTRAL Gehäuseteile,Schubladen
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814491095 SCHALTER LICHT
G650413
814491095 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
695652055 GLASS REGALABLAGE,,458.
G932740
695652055 GLASS REGALABLAGE,,458. Gehäuseteile,Glasplatten
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094 Dichtungen
140075825012 KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
M113593
140075825012 KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902 Gehäuseteile,Schubladen
2651103158 KASTEN GEFRIEREN-,,NEU
M166356
2651103158 KASTEN GEFRIEREN-,,NEU Gehäuseteile,Schubladen
140206402038 BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222
R418964
140206402038 BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222 Gehäuseteile,Gefässe
S. B. vor 2 Wochen
