Ersatzteile für REX FI 325 VA+ Kühlschrank (92384070000)
- REX
- FI 325 VA+
- 92384070000
- Kühlschrank
21,29 €
22,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
