Ersatzteile für REX FI 260 SA Kühl-Gefrierkombination (92586067904)
REX
FI 260 SA
 Kannenregal (2246116038)
39,89 €
Fachtür, Butter 2244097032
7,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
