Ersatzteile für REX FI 240 SH Kühl-Gefrierkombination (92554062400)
REX
FI 240 SH
Temperaturregler 00153294
214,19 €
Dichtung 00230601
287,29 €
Türdichtung 00283842
100,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
