Ersatzteile für REX FI 22-10 SA Kühl-Gefrierkombination (92569266703)
- REX
- FI 22-10 SA
- 92569266703
- Kühl-Gefrierkombination
154,39 €
114,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
