Ersatzteile für REX FI 22-10 NFA Kühl-Gefrierkombination (92577172400)
REX
FI 22-10 NFA
Scharnier, Halb (2211121054)
28,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
