Ersatzteile für Proline PL 130 Kühlschrank (853962001033)
- Proline
- PL 130
- 853962001033
- Kühlschrank
21,49 €
45,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
