Ersatzteile für Progress PKT1251 Kühlschrank (92587574802)
- Progress
- PKT1251
- 92587574802
- Kühlschrank
79,99 €
47,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
