Ersatzteile für Progress PKG1842 Kühl-Gefrierkombination (92569294900)
Progress
PKG1842
Butterfach (2092502075)
39,79 €
Kabelbefestigung 2230377034
14,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
