Ersatzteile für Progress PHN23103X Backofen (94406815703)
Progress
PHN23103X
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
156195
Halogenlampe G9 40W 230V Electrolux 8085641028 für Backofen HerdDiese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
339047
Türdichtung Electrolux 357732201/3 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken Dichtung,Dichtung
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
157617
Kochplattenschalter 1kreis EGO 50.57071.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57071.010 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 315078824/2 , Candy 92749837 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Leistung: 13 Ampere Spannung 240 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
358965
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140 Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
158379
Backblech ZANUSSI 3531939233 424x371mm 22mm für Backofen DampfgarerDieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
156498
Flügel für Heißluftventilator Electrolux 3581960980 127mmØ in BackofenPassend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Passend im Hausgerätebereich z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.57071.010 Sie benötigen hierbei ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist die Serie 50.87 nicht zu empfehlen. - Leistung: 13 A - Spannung: 240 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
354523
Befestigungsset Schrauben Buchsen für Front Electrolux 50293036005 an BackofenDieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
10002758
Lampenabdeckung AEG 808769001/5 oben Glaskalotte für Backofen HerdDiese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe. Lampenabdeckung
Rückwandplatte für Ofen Electrolux AEG 140144521014 Befestigung
11027274
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 235V, 80 140089344174 Electrolux
11030999
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 235V, 80 140089344174 Electrolux Heizelement
351740
Set, Schraube, Türgriff, 5x M4X44 T20 4055186656 Griff
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert Backblech
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm Griff
Glashalter rechts unten für Ofen AEG 140202740027 Tür
11016319
Backofenschalter 7+0 für Ofen AEG 140126652027 Wählschalter
11027280
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Backofentürscharnier AEG Ofen 5,2-5,8 kg
11048957
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Sondersortiment
Lampenschirm für AEG Ofen 140038514034 Rauchglas
11044904
Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014 Halterung
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Sondersortiment
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd Backofenrost
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022 Halterung
11012713
Lampenglas für Ofen Com Schutzglas Lampe
11062748
Lampe,Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Temperaturregler für Ofen AEG 140193925017 Backofenregelung
11027338
349758
Motor, Wasserweiche, 220/240V - 20W(FIME) 3570556039 Motoren
355190
Befestigungsklemme für Haltegitter Electrolux 561485201/9 in Backofen HerdDieser metallische Clip für die seitlichen Haltegitter im Backofeninnenraum sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 546861 Gehäuseteile
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen Backblech
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
344573
Backblech hoch Electrolux 14012887905/7 422x370x30mm für Backofen HerdEmaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225 Backblech
11013492
Halterung Glas unten links für Ofen Electrolux Aeg 140202740019 Glashalter Befestigung
11052641
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer Facsa Heizkörper, 1000W
11042457
Heizelement,Heizung,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317 Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
10100008
Türdichtung wie Electrolux 3577322013 rundum 4Haken für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013 Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
349494
Feder, Lampe, Temperaturregler 3543051019 Thermostat,Thermostat
191023
Kontrolllampe mit Kabel ZANUSSI 3570031264 für Backofen HerdDiese Signallampe gehört zum Bedienfeld des Herds. Die Anschlusskabel sind jeweils 400 mm lang. Gesamtlänge: 450 mm. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd Heizelement
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
Knebel, Energieregler (8082464135)
355820
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Wartung & Pflege,Kochfeld
156818
Heißluftventilator ZANUSSI 405501570/7 C20XOE05/03 für Backofen HerdDieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786 Gehäuseteile
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
349976
Lüsterklemme Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029 Gehäuseteile
Ofentür Scharnierstütze für Backofen AEG 140199801022 Türbefestigung
11064548
Waschmaschine,Kühlschrank,Herd,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Knebel, Doppelter Energieregler (8082464150)
355822
Knebel, doppelter Energieregler 8082464150 Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Wartung & Pflege,Kochfeld
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021 Tür
350122
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027 Wartung & Pflege,Kochfeld
Drucktastenblock, K (3870456203)
350083
Handgriff, Tür (3548073026)
361987
Luftkanal (3532413030)
349399
Knebel, Thermostat (8082464283)
355825
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Oberdeckel (3532414020)
349400
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181198
609422
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181198 Elektronik
365939
Adapter, Türgriff, Schwarz (8079867035)
365817
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Seitenwand, links (3532416041)
349403
Gehäuserückwand für Ofen Electrolux AEG 140144145020 Ofenschutz
11059810
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Seitenwand, rechts (3532416033)
349402
Backofen-Türdichtung 4 Haken | 3577322013| BLUPARTS - KOMPATIBEL 10118870
11066964
Backofen-Türdichtung 4 Haken | 3577322013| BLUPARTS - KOMPATIBEL 10118870 Dichtung
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG
U708781
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE Gehäuseteile
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074018 HALTERUNGEN/HALTER
U708846
1074018 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074047 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074048 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
3532447160 GEHÄUSEDECKEL
U857738
3532447160 GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
3532195942 VORDERRAHMEN SCHWARZ
U860225
3532195942 VORDERRAHMEN SCHWARZ Gehäuseteile
140019483027 BEDIENBLENDE, INOX, 60CM, SET, 6K
M877387
140019483027 BEDIENBLENDE, INOX, 60CM, SET, 6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1073971 TANGENTIALLÜFTER
U708800
1073971 TANGENTIALLÜFTER Lüfter
140144522053 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
U860750
140144522053 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER Gehäuseteile
140018026181 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT
U861347
140018026181 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT Thermostate
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
