Ersatzteile für Progress PHN23001X (94406496701)
Progress
PHN23001X
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339047
Befestigung mit 4 Haken
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
358965
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
10002758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
154607
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Thermostat-Regler für Ofen AEG 140185493024 verstellbar
11009185
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
BACKOFENSCHALTER, 7+0 140126652035
608164
Handgriff 460mm für Ofen Electrolux 140030755015 Türgriff Backofen
11056055
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
11012713
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Originalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Heizelement für Herd Backer-facsa 357077002 800/1650W, Oberhitze
11004641
349758
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Heizelement
355190
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11013492
Ausziehbarer Backofenrost für AEG Electrolux Ofen 38-52cm Antihaft
11050228
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
349494
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
191023
11051366
156496
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
Knebel, Energieregler (8082464135)
355820
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349976
Lüsterklemme
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Luftkanal (3532413030)
349399
Oberdeckel (3532414020)
349400
Knebel, Doppelter Energieregler (8082464150)
355822
Knebel, doppelter Energieregler 8082464150
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
355904
Frontrahmen, Schwarz (3532195785)
349389
Frontscheibe, Inox, 594x465mm 3578708764
609765
Rückwand für Ofen AEG 3532225152 Backofenblende
10034316
RÜCKWAND 3532225152 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG RÜCKWAND 3532225152
Seitenwand, links (3532416041)
349403
Knebel, Thermostat (8082464283)
355825
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Seitenwand, rechts (3532416033)
349402
Amica Backofen Thermostat 1073963 Backofen-Temperaturregler
11026984
3578708764 FRONTSCHEIBE, 594X465MM
G897421
3578708764 FRONTSCHEIBE, 594X465MM Gehäuseteile
140019482045 BEDIENBLENDE INOX 60CM 6K
M877386
140019482045 BEDIENBLENDE INOX 60CM 6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3532231093 MONTAGEPLATTE WAND
R414918
3532231093 MONTAGEPLATTE WAND Befestigungsteile
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
1069230 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE
U708770
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE Gehäuseteile
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG
U708781
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE Gehäuseteile
1073970 THERMOSTATE
U708799
1073970 THERMOSTATE Thermostate
1073973 HEIZUNGEN
U708802
1073973 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1073979 THERMOSTATE
U708807
1073979 THERMOSTATE Thermostate
1073984 HALTERUNGEN/HALTER
U708812
1073984 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073993 TÜRGRIFFE
U708821
1073993 TÜRGRIFFE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074019 ZUBEHÖRTEILE
U708847
1074019 ZUBEHÖRTEILE Zubehörteile
1074020 ZUBEHÖRTEILE
U708848
1074020 ZUBEHÖRTEILE Zubehörteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074047 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074048 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
3577305091 SCHARNIER BLAU BLAU
D2952
3577305091 SCHARNIER BLAU BLAU Gehäuseteile,Scharniere
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG
X849101
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
