Ersatzteile für Progress PHN12001X Backofen (94406494900)
Progress
PHN12001X
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11032064
Ersatzglas 2Stk. für Lampe für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus 2 Ersatzgläsern (Glasabdeckung) ohne Ring Lampenabdeckung
339047
Türdichtung Electrolux 357732201/3 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken Dichtung,Dichtung
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
157617
Kochplattenschalter 1kreis EGO 50.57071.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57071.010 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 315078824/2 , Candy 92749837 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Leistung: 13 Ampere Spannung 240 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10005286
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube MikrowelleAlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
358965
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015 Backofenheizung für die Oberhitze und Grill: - Breite: 365 mm - Tiefe bis Flansch: 340 mm - Flansch Breite: 100 mm - Flansch Höhe: 22 mm - Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
158379
Backblech ZANUSSI 3531939233 424x371mm 22mm für Backofen DampfgarerDieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
173181
Lampeneinheit Electrolux 387937693/1 Fassung Lampe Glashaube für BackofenBeleuchtung kpl. inklusive Fassung, Kalotte und Glühlampe G9 mit 25 Watt, 230 Volt Lampe
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Passend im Hausgerätebereich z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.57071.010 Sie benötigen hierbei ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist die Serie 50.87 nicht zu empfehlen. - Leistung: 13 A - Spannung: 240 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191276
Außenfensterhalter rechts unten Electrolux 355804704/3 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen. Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
354523
Befestigungsset Schrauben Buchsen für Front Electrolux 50293036005 an BackofenDieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
155754
Lampenabdeckung Ø55mm, Glas Electrolux 387937690/7 für HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3192560021 Lampe
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen Thermostat
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk Tür
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
154607
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245 Backblech
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd Thermostat,Thermostat
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert Backblech
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm Griff
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnier 50296579001 Set rechts links für HerdScharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Sondersortiment
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018 Scharnier
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
191278
Außenfensterhalter links unten Electrolux 355804703/5 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen. Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
Heizelement für Herd Backer-facsa 357077002 800/1650W, Oberhitze
11004641
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd Backofenrost
Handgriff 460mm für Ofen Electrolux 140030755015 Türgriff Backofen
11056055
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
11012713
Backofen-Schalter für Ofen Electrolux AEG 140122514023 4+0
11027281
355190
Befestigungsklemme für Haltegitter Electrolux 561485201/9 in Backofen HerdDieser metallische Clip für die seitlichen Haltegitter im Backofeninnenraum sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 546861 Gehäuseteile
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen Backblech
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
344573
Backblech hoch Electrolux 14012887905/7 422x370x30mm für Backofen HerdEmaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225 Backblech
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für BackofenObere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Heizelement
11013492
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer Facsa Heizkörper, 1000W
11042457
Heizelement,Heizung,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für HerdDieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317 Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
349494
Feder, Lampe, Temperaturregler 3543051019 Thermostat,Thermostat
10100008
Türdichtung wie Electrolux 3577322013 rundum 4Haken für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013 Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd Heizelement
191023
Kontrolllampe mit Kabel ZANUSSI 3570031264 für Backofen HerdDiese Signallampe gehört zum Bedienfeld des Herds. Die Anschlusskabel sind jeweils 400 mm lang. Gesamtlänge: 450 mm. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
11051366
Glühlampe Amica 1214404 für Mikrowelle + Kombibackofen + Mikrowellenherd Amica Lampe
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für HerdObere Kombi-Heizung: - Breite: 365 mm - Tiefe bis Flansch: 340 mm - Flansch Breite: 100 mm - Flansch Höhe: 22 mm - Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Wartung & Pflege,Kochfeld
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026 Scharnier
349976
Lüsterklemme Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029 Gehäuseteile
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Wartung & Pflege,Kochfeld
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021 Tür
355904
Lampe Electrolux 8085641010 für HerdDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Frontrahmen, Schwarz (3532195785)
349389
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140 Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
Frontscheibe, Inox, 594x465mm 3578708764
609765
Frontscheibe, Inox, 594x465mm 3578708764 Backofenscheibe
Luftkanal (3532413030)
349399
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024 Gehäuseteile
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Oberdeckel (3532414020)
349400
Rückwand für Ofen AEG 3532225152 Backofenblende
10034316
RÜCKWAND 3532225152 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RÜCKWAND 3532225152 Sondersortiment
Seitenwand, links (3532416041)
349403
Seitenwand, rechts (3532416033)
349402
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Ausziehbarer Backofenrost für AEG Electrolux Ofen 38-52cm Antihaft
11050228
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Backofen-Türdichtung 4 Haken | 3577322013| BLUPARTS - KOMPATIBEL 10118870
11066964
Backofen-Türdichtung 4 Haken | 3577322013| BLUPARTS - KOMPATIBEL 10118870 Dichtung
3578708764 FRONTSCHEIBE, 594X465MM
G897421
3578708764 FRONTSCHEIBE, 594X465MM Gehäuseteile
3532231093 MONTAGEPLATTE WAND
R414918
3532231093 MONTAGEPLATTE WAND Befestigungsteile
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
1069230 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG
U708781
1073952 UNTERHITZEHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE Gehäuseteile
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE Thermostate
1073970 THERMOSTATE
U708799
1073970 THERMOSTATE Thermostate
1073973 HEIZUNGEN
U708802
1073973 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1073984 HALTERUNGEN/HALTER
U708812
1073984 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073993 TÜRGRIFFE
U708821
1073993 TÜRGRIFFE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074019 ZUBEHÖRTEILE
U708847
1074019 ZUBEHÖRTEILE Zubehörteile
1074020 ZUBEHÖRTEILE
U708848
1074020 ZUBEHÖRTEILE Zubehörteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074047 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074048 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
3577305091 SCHARNIER BLAU BLAU
D2952
3577305091 SCHARNIER BLAU BLAU Gehäuseteile,Scharniere
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN
F182935
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN Thermostate
140037118019 KNEBEL ENERGIEREGLER INOX
G902439
140037118019 KNEBEL ENERGIEREGLER INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140019472038 BEDIENBLENDE INOX 60CM 6K
M505808
140019472038 BEDIENBLENDE INOX 60CM 6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT Thermostate
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG
X849101
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
