Ersatzteile für Progress PBP5360X (94971292701)
Progress
PBP5360X
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
154607
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156496
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
355190
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Kit, Scharnier, Backofentür 4055016952
607400
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013 Heizelement
3530403033 HALTER THERMISCHER FÜHLER OVC10
9691644
3530403033 HALTER THERMISCHER FÜHLER OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
4055016952 SATZ SCHARNIER BACKOFENTÜR
5227037
4055016952 SATZ SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3546234034 CHASSIS DREHSPIESS
9033317
3546234034 CHASSIS DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR
9034106
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR Befestigungsteile,Platten
3570551063 NETZKABEL 3X1,5 L=1
9034665
3570551063 NETZKABEL 3X1,5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3570509012 DREHSPIESSMOTOR
9035634
3570509012 DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
3556184012 ABSCHLUSSTEIL GRIFF INOX DX-SX
9041047
3556184012 ABSCHLUSSTEIL GRIFF INOX DX-SX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3548043011 KATALYSATORFILTER
9044711
3548043011 KATALYSATORFILTER Filter mechanisch
3531939225 FETTPFANNE H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3556192023 HALTER PROGRAMMSCHALTER
9720489
3556192023 HALTER PROGRAMMSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF,BACKOFENTÜR,INOX
9986294
GRIFF,BACKOFENTÜR,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3561503024 GLASBLENDE INNEN BACKOFENTÜR 4
9986321
3561503024 GLASBLENDE INNEN BACKOFENTÜR 4 Gehäuseteile
3565246018 DICHTUNGSBAND FRONTBLENDE
9986332
3565246018 DICHTUNGSBAND FRONTBLENDE Dichtungen
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
