172168
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 230/240V AEG 319256007/0 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für HerdAlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3
158379
Backblech ZANUSSI 3531939233 424x371mm 22mm für Backofen DampfgarerDieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
191276
Außenfensterhalter rechts unten Electrolux 355804704/3 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen.
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
156498
Flügel für Heißluftventilator Electrolux 3581960980 127mmØ in BackofenPassend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
354523
Befestigungsset Schrauben Buchsen für Front Electrolux 50293036005 an BackofenDieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen HerdAlternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
154607
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Sicherheitsthermostat für Dampfgarer Amica 1074033 Sicherheitsabschaltung, N.C.
11026985
Dampfgarer
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Dichtungsband für Backöfen (3565246018)
349714
191278
Außenfensterhalter links unten Electrolux 355804703/5 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen.
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEG
10032143
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt.
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Oberhitze-Heizung für Ofen Backer-facsa [Hersteller-Artikelnummer] Oberhitze, Grill
11006459
Lüftermotor für Herd Electrolux 4055015707 Backofen
11020304
Ausziehbarer Backofenrost für AEG Electrolux Ofen 38-52cm Antihaft
11050228
Backblech,Dampfgarer,Waschmaschine,Kühlschrank,Herd,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
344573
Backblech hoch Electrolux 14012887905/7 422x370x30mm für Backofen HerdEmaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
355190
Befestigungsklemme für Haltegitter Electrolux 561485201/9 in Backofen HerdDieser metallische Clip für die seitlichen Haltegitter im Backofeninnenraum sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 546861
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
156818
Heißluftventilator ZANUSSI 405501570/7 C20XOE05/03 für Backofen HerdDieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Drehspießmotor für Backöfen (3570509012)
349741
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Netzkabel, 3X1.5 L=1600mm (3570551063)
349751
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Tangential-Kühlventilator für Backöfen (3570744064)
349786
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Heizelement,Heizelement
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3.
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Halter, Programmierer (3556192023)
362371
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Kit, Scharnier, Backofentür 4055016952
607400
Sieb, Katalysator (3548043011)
349569
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Drehspiess, komplett (3577283058)
362612
Drehspießgehäuse für Herde (3546234034)
349538
Kabelschelle für Herd (3556038010)
349640
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
Halter, Temperaturfühler, OVC100 (3530403033)
349360
Gehäuseteile,Temperatursensor
Griffendstück für Backofentüren (3556184012)
349653
Rückwand für Ofen AEG 3532225152 Backofenblende
10034316
RÜCKWAND 3532225152 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RÜCKWAND 3532225152
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERMAlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE
Thermostate
1074007 DICHTUNG DREHSPIESS
U708835
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074010 HALTERUNGEN/HALTER
U708838
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074013 ROSTE
U708841
1074013 ROSTE
Zubehörteile,Roste
1074014 DICHTUNG
U708842
1074014 DICHTUNG
1074018 HALTERUNGEN/HALTER
U708846
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE
Möbelteile
4055016952 SATZ SCHARNIER BACKOFENTÜR
5227037
C00082367 482000022712 BRATENWENDER F2000
6805659
3565200015 JOINT,ANTI-CONDENSATION,TOURNE
9032639
42807768 BRATENSPIESS
D377457
1073953 BACKOFENROST
U708782
Zubehörteile,Roste
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
1073996 GLASSCHEIBEN
U708824
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
