Ersatzteile für Profilo Backofen (FRTA601/02)
Profilo
FRTA601/02
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Gummifuss 00619453
13,49 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
