Ersatzteile für Profilo Backofen (FRTA124I/01)
Profilo
FRTA124I/01
Feder 00626920
13,69 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Blende 00740919
15,69 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
