Ersatzteile für Profilo FRTA113B/02
Profilo
FRTA113B/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
156479
207983
10103963
154827
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
213600
11031519
10027083
10027084
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil 00427919
290023
213187
Abdeckung 00680976
211377
11031749
Brennerkopf
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
311091
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
618902
Filtertopf 00630868
301953
11050117
Blende 00740919
311094
312456
610828
229646
308944
10002367
10027087
10103998
11000155
Halter 00689588
309068
Schraubensatz 00600243
206370
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
10027138
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11051586
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
611369
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Peter Reske vor 3 Wochen
