Ersatzteile für Profilo FRMA955S/02
Profilo
FRMA955S/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
210018
213600
10027083
10027084
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
618902
10027086
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
207840
11055749
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
229646
308944
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027138
Halter 00626212
300301
Reparatursatz für Herd Bosch 12022538 Heizkörper, Backofen
10044631
Reparatursatz 12022538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12022538
10027219
10027087
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
299456
211857
306495
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207778
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
