Ersatzteile für Profilo Backofen (FRMA952/52)
Profilo
FRMA952/52
Blende 00740918
15,69 €
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Blende 00740919
15,69 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
