Ersatzteile für Profilo FRMA800/01
Profilo
FRMA800/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
154827
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
11051658
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
191204
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
191011
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
288155
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
154607
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
615011
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
10005288
Abdeckung 00680976
211377
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11030120
234254
610828
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Filtertopf 00612083
296520
205268
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
299456
Isolierteil 00248750
218557
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00602951 TASTENSATZ
8972912
00602951 TASTENSATZ Schalter / Taster
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00608517 DICHTUNG
9416248
00608517 DICHTUNG Dichtungen
00664457 ABDECKUNG
9420135
00664457 ABDECKUNG Gehäuseteile
00664458 ABDECKUNG
9420136
00664458 ABDECKUNG Gehäuseteile
00664463 BEFESTIGUNGSTEIL
9420141
00664463 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00664464 BEFESTIGUNGSTEIL
9420142
00664464 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00645522 LÜFTERFLÜGEL
2874722
00645522 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00668851 ABDECKUNG
2879567
00668851 ABDECKUNG Gehäuseteile
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00602325 KLEMME
8972377
00602325 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00643122 SCHARNIER
9418137
00643122 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
HZ434000 00664050 BRATROST / KOMBIROST
9419870
HZ434000 00664050 BRATROST / KOMBIROST Zubehörteile,Roste
00664460 GLASPLATTE
9420138
00664460 GLASPLATTE Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
