Ersatzteile für Profilo FRMA702S/51
Profilo
FRMA702S/51
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
213600
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
10027083
10027084
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Drehgriff Bosch 00610774 für Herd
601653
Abdeckung 00680976
211377
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
207840
10027086
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
618902
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Reparatursatz für Herd Bosch 12022538 Heizkörper, Backofen
10044631
Reparatursatz 12022538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12022538
10027087
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
211857
299456
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
306495
10027138
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207779
258836
Peter Reske vor 3 Wochen
