Ersatzteile für Profilo Backofen (FRMA700/05)
Profilo
FRMA700/05
Distanzteil 00420735
16,29 €
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
