Ersatzteile für Profilo Cooler Kühlschrank (BD2400T/03)
Profilo
Cooler
BD2400T/03
Gehäuse 00170619
15,59 €
Türlager 00171312
14,89 €
Abdeckung 00171316
9,29 €
Abdeckung 00171321
9,29 €
Stopfen 00165552
9,89 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
