Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD9900ANF/16)
Profilo
BD9900ANF/16
Lüfterflügel 00170366
13,99 €
Verflüssiger 00714086
53,59 €
Glasscheibe 00358292
113,79 €
Abdeckung 00437165
50,59 €
Eiereinsatz 00266534
13,59 €
Abdeckung 00441083
25,19 €
Dekorleiste 00441138
13,89 €
Behälter 00360844
15,39 €
Befestigungsteil 00184382
12,89 €
Halter 00184391
13,69 €
Taste 00184385
12,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
