Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD9900ANF/13)
Profilo
BD9900ANF/13
NTC-Sensor 00183913
11,59 €
Einlegeboden 00363145
49,09 €
Abtauheizung 00369816
31,09 €
Behälter 00480523
15,29 €
Feder 00163400
9,19 €
Lüftermotor 00491665
103,19 €
Anschlusskabel 00425678
13,99 €
Gehäuse 00482031
30,49 €
Schaltelement 00171319
13,69 €
Abdeckung 00060083
13,19 €
Lampenfassung 00187016
9,29 €
Führung 00182055
13,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
