Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD9700ANF/16)
Profilo
BD9700ANF/16
Absteller Bosch 00354931 für Kühlschrank
41,09 €
NTC-Sensor 00183913
11,59 €
Anschlusskabel 00425678
13,99 €
Lüftermotor 00491665
103,19 €
Einlegeboden 00363145
49,09 €
Trockner 00171306
15,79 €
Feder 00163400
9,19 €
Türlager 00171312
14,99 €
Lampenfassung 00187016
9,29 €
Abdeckung 00171321
9,29 €
Abdeckung 00171316
9,39 €
Rolle 00187498
11,09 €
Führung 00182055
13,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
