Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD9700ANF/03)
Profilo
BD9700ANF/03
Schaltelement 00171319
13,69 €
Gehäuse 00482031
30,49 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
Verdichter 00145375
261,19 €
Lampenfassung 00187016
9,29 €
Abdeckung 00060083
13,19 €
Eiswürfelbehälter 00482030
16,49 €
Abdeckung 00426069
13,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
