Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD7650T/05)
Profilo
BD7650T/05
Behälter 00360621
25,89 €
Rolle 00187498
11,09 €
Anschlag 00612563
10,49 €
Dekorleiste 00354785
13,39 €
Behälter 00480522
32,49 €
Verflüssiger 00714086
53,59 €
Halter 00179431
25,39 €
Dekorleiste 00441138
13,89 €
Glasscheibe 00358292
113,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
