Ersatzteile für Profilo Kühl-Gefrierkombination (BD4900VNF/02)
Profilo
BD4900VNF/02
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Rolle 00187498
10,99 €
Türdichtung 00683557
50,59 €
Temperaturregler 00661624
48,99 €
Glasplatte 00676797
127,09 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
