Ersatzteile für Profilo Kühl-Gefrierkombination (BD4654ANFH/07)
Profilo
BD4654ANFH/07
Flaschenregal 00439777
15,29 €
Glasplatte 00674988
41,99 €
Einlegeboden 00678220
34,69 €
Abdeckung 00610936
15,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
