Ersatzteile für Profilo Kühl-Gefrierkombination (BD4650ANF/07)
Profilo
BD4650ANF/07
Abdeckung 00431024
32,49 €
Abdeckung 00426069
13,69 €
Abdeckung 00363127
33,69 €
Abtauheizung 00435707
50,49 €
Abdeckung 00435681
31,69 €
Abdeckung 00443613
29,99 €
Lüfterflügel 00170366
13,99 €
Abdeckung 00437165
50,59 €
Platte 00446179
31,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
