Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4605ANFE/06)
Profilo
BD4605ANFE/06
Drehgriff-Temperatur 00605357
15,59 €
Eisschale 00648607
12,89 €
Abtauheizung 00705691
134,59 €
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
Abdeckung 00660101
26,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
