Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4604ANFE/03)
Profilo
BD4604ANFE/03
Eiswürfelbehälter 00491361
8,59 €
Rahmen 00491347
9,49 €
Abtauheizung KDN700 XD 00665326
239,69 €
Feder 00163400
9,19 €
Anschlusskabel 00425678
13,99 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Abdeckung 00665345
21,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
