Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4603ANFE/02)
Profilo
BD4603ANFE/02
Abdeckung 00426070
13,39 €
Rolle 00187498
10,99 €
Lampenfassung 00187016
9,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
