Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4503ANFH/03)
Profilo
BD4503ANFH/03
Behälter 00490674
24,49 €
Abdeckung 00610936
15,59 €
Platte 00675259
26,99 €
Abdeckung 00642450
13,79 €
Ventil 00615971
15,59 €
Deckelscharnier 00610762
9,79 €
Deckelscharnier 00610760
13,69 €
Behälter 00490675
25,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
