Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4503ANFH/03)
Profilo
BD4503ANFH/03
Anschlusskabel 00425678
13,99 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Temperaturfühler 00609193
48,59 €
Glasplatte 00676797
127,09 €
Flaschenregal 00439777
15,29 €
Türschalter 00610423
9,79 €
Halter 00495908
13,19 €
Gehäuse 00482031
30,49 €
Temperaturregler 00665928
164,79 €
Abdeckung 00665345
21,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
