Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4373ANFM/01)
Profilo
BD4373ANFM/01
Distanzteil schwarz 00173844
8,99 €
Trockner 00093110
70,99 €
Eiswürfelbehälter 00491361
8,49 €
Feder 00163400
9,19 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Rahmen 00491347
9,39 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
