Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4364ANFM/08)
Profilo
BD4364ANFM/08
Temperaturregler 00707198
77,79 €
Abdeckung 00613214
13,49 €
Behälter 00360621
25,89 €
Deckelscharnier 00617166
9,19 €
Kondensatbehälter 00650450
15,69 €
Ventil 00616870
16,09 €
Behälter 00490674
24,49 €
Verflüssiger 00714086
53,59 €
Abtauheizung 00770376
253,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
