Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4361ANFM/05)
Profilo
BD4361ANFM/05
Eiswürfelbehälter 00491361
8,49 €
Einlegeboden 00363145
49,09 €
Trockner 00093110
70,99 €
Lüftermotor 00491665
101,79 €
Gehäuse 00482031
30,49 €
Rost 00440573
26,99 €
Abdeckung 00173863
13,09 €
Türlager 00424801
15,49 €
Schalter 00418383
15,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
