Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4360ANFM/09)
Profilo
BD4360ANFM/09
Türlager 00421601
12,79 €
Türlager 00171312
14,99 €
Feder 00163400
9,19 €
Türscharnier 00651001
20,49 €
Lüftermotor 00491665
103,19 €
Trockner 00093110
71,99 €
Lampenfassung 00187016
9,29 €
Schaltelement 00171319
13,69 €
Abdeckung 00173863
13,09 €
Türlager 00421602
12,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
