Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4350ANFH/09)
Profilo
BD4350ANFH/09
Türlager 00171312
14,99 €
Einlegeboden 00363145
49,09 €
Lüftermotor 00491665
103,19 €
Trockner 00093110
71,99 €
Abdeckung 00171321
9,29 €
Abdeckung 00171316
9,39 €
Führung 00182055
13,39 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
Schaltelement 00171319
13,69 €
Anschlag 00612563
10,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
