Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD4307ANFE/02)
Profilo
BD4307ANFE/02
Abdeckung 00660616
94,39 €
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
Abdeckung 00660101
26,99 €
Glasplatte 00676854
235,09 €
Türscharnier 00651001
20,49 €
Glasplatte 00707539
46,09 €
Kondensatbehälter 00677107
13,19 €
Anschlusskabel 00425678
13,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
