Ersatzteile für Profilo Kühl-Gefrierkombination (BD3057W2VN/03)
Profilo
BD3057W2VN/03
Abtauheizung KGN700 XD 00681081
69,79 €
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
Lüftungsgitter 00608369
9,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
