Ersatzteile für Profilo Kühl-Gefrierkombination (BD3057B3SN/01)
Profilo
BD3057B3SN/01
Glasplatte 00703638
88,69 €
Gefriergutkorb 00681085
48,49 €
Deckelscharnier 00614098
15,79 €
Abdeckung 00748143
47,09 €
Anschlusskasten 00653459
50,59 €
Abdeckung 00624387
12,89 €
Abdeckung 00624386
12,89 €
Glasplatte 00748142
25,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
