Ersatzteile für Profilo Kühl-Gefrierkombination (BD3057B3SN/01)
Profilo
BD3057B3SN/01
Klammer 00607647
9,09 €
Abtauheizung KGN700 XD 00681081
70,69 €
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
Lüftungsgitter 00608369
9,59 €
Deckelscharnier 00620969
15,59 €
Türlager 00613181
13,99 €
Abdeckung 00173879
13,09 €
Deckelscharnier 00620944
12,89 €
Verdampfer KGN700 XD 00681080
209,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
